Особенности дверей
Любые межкомнатные двери укомплектованы дверной коробкой и наличниками, а по мере желания заказчика ещё и плоскими доборами. Звучит это очень привлекательно, но не всегда и не всё так легко. В некоторых случаях существующая стандартная дверь не подходит по своим размерам к проёму. Это не столь большая проблема, так как большинство производителей решают такие вопросы, отдельно оговаривая стоимость и длительность производства такого объекта. Благодаря этому можно получить дверь из модельного ряда, но с изменёнными конкретными размерами.
Возможны ситуации, когда для эксклюзивного дизайна интерьера нужна дверь из определённой породы древесины. Проблематично подобрать такую, ведь в серьёзном производстве крайне редко применяют орех, клён или вишню.
Иногда для создания большего стиля интерьера применяются двери, отличающиеся по форме и геометрии от стандартных моделей. В таких случаях необходимо прибегать к помощи столярных производств, которые могут изготовить двери по нужному проекту.
Ещё одна проблема – декорирование примыкания к стене при установке дверного блока. По большей части, межкомнатные перегородки имеют толщину около 100 мм, в то время как стандартная коробка – 70 мм. Ширины последней не хватает, чтобы закрыть проём. В таком случае нужно увеличить ширину дверной коробки, учитывая толщину проёма.
Уникальный дизайн дверей на заказ
Существуют двери – гармошка и откатные. А для тайных помещений могут использоваться двери в виде шкафа, зеркала и …
Если хотите, чтобы интерьер соответствовал стилю вашего помещения, сейчас это легко и реально. На помощь нам приходят производства, которые занимаются изготовлением дверей по индивидуальным заказам.
Входные двери
